ja ostatnio czysciłem znajomemu turbine po czyszczeniu dalej przeładowywała mimo ze chodziła lekko i sie nie zacinała .odwiozłm ja do znajomego turbinarza i tylko poczasnoł turbina i było słychac ze cos w srodku dzwoni i wymienił geometrie i po roblemie turbo zaczeło pompowac bez przeładowan .jesli geometria jest wyrobiona to tez nie bedzie dzałała porawnie bo sie bedzia kantowłay łopatki .
Czy da radę ustawić gruchę samodzielnie ALH
A teraz, chyba jest jakaś poprawa, który log lepszy?
Octavia AMBIENTE Ice 1.9 tDI
To może jeszcze trzeba gruszke wydłużyć.. Z tym że teraz przy rozkrecaniu ciemno gruszki zacznie wchodzić w gruszke, bo wajcha od turbiny już ogranicza.. Bo te logi poprawiły się właśnie pi wydłużeniu ramienia.. Czy to przeladowanie na niskich obrotach od tego zależy? Czy szukać przyczyn gdzie indziej?Octavia AMBIENTE Ice 1.9 tDI
Sam czysciles sprezarke ?
Jestes pewny ze pierscien jest dobrze załozony ??Przemek
DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
80 B3 Limo 1.6 TD SB
Sam czyscilem.. Raczej dobrze założyłem..
[ Dodano: Pon 03 Wrz, 12 16:44 ]
W pierscieniu było takie wycięcie i dziurka w części gorącej i to tak wsadzilem..
[ Dodano: Pon 03 Wrz, 12 19:26 ]
A to logi, które zrobiłem przed chwilą, z tym że N75 i egr na swoim miejscu.. Kurde no nie wiem czy dobrze to złożyłem :roll:
[ Dodano: Pon 03 Wrz, 12 20:46 ]
Jutro albo po jutrze rozbieram turbine i sprawdzam co się z nią dzieje.
I będę porównywał z tym foto..
Bez ponownej weryfikacji poprawności zlozenia sprezarki się nie obejdzie.
Po tym trzeba bedzie znow wyregulowac sztange.Przemek
A na tym foto jest prawidlowo założony pierścień? Bo mi się wydaje, że ja założyłem odwrotnie. A co do sztangi to w jakim położeniu najlepiej ja zostawić? Dzięki Panowie za pomoc
[ Dodano: Sro 05 Wrz, 12 16:15 ]
Dzisiaj wyjmuje turbo powtórnie i wstawie foto jak był pierścień założony.. Proszę o sprawdzenie
[ Dodano: Sro 05 Wrz, 12 23:58 ]
No i stało się.. Po 4 godzinach zmagań turbo poprawnie złożone
przemik, dzięki Ci za naprowadzenia na mój błąd. Jutro logi ..
[ Dodano: Czw 06 Wrz, 12 20:08 ]
A oto logi już po prawidłowym ustawieniu pierścienia w turbinie. Widzę, że jest jakieś przeładowanie,a więc gruszka pewnie źle ustawiona.. Możecie skomentować?Octavia AMBIENTE Ice 1.9 tDI
Z tym pierscieniem to się po prosu czasem zdarza. :wink:
Skroc sztange.... tak zeby doladowanie bylo osiagane od ok. 2000 tys i procent wypełnienia (011.3) oscylował ok. 60.
Bedzie troche zabawy ale bedziesz mial spokoj.
Zaprszam ponownie z logami.Przemek
wydłuż!Zamieszczone przez przemikSkroc sztange.... tak zeby doladowanie bylo osiagane od ok. 2000 tys i procent wypełnienia (011.3) oscylował ok. 60.
A byc moze... zawsze mam z tym problem...Zamieszczone przez slaviwydłuż!Zamieszczone przez przemikSkroc sztange.... tak zeby doladowanie bylo osiagane od ok. 2000 tys i procent wypełnienia (011.3) oscylował ok. 60.Przemek
Po stosunkowo krótkim ustawianiu sztangi (udało się to ustawić za drugim razem)zrobiłem loga i jest tak jak mówiłeś przemik, Chyba o to Ci chodziło, mam nadzieję, że te wartości są dobre
proszę o analizę logów..
Jest git... nic juz nie kręc.
Wydluzyleś czy skrociłes sztange ?
Dorób.... jeszcze 010,008,004,003 i 001 - wszystkie dynamiczne.
PozdrawiamPrzemek
Sztangę wydłużyłem, ok 5 może 2,5 obrotu a resztę logów jutro
[ Dodano: Pią 07 Wrz, 12 22:45 ]
2 a nie 5
- pomyłka he he
[ Dodano: Pią 07 Wrz, 12 22:49 ]
rOBERTO795, na stronie 2 dodał takie logi:
wartości doładowania na wyższych obrotach są wyższe niż u mnie.. Ciekawe czemu?Octavia AMBIENTE Ice 1.9 tDI
inny motor to po 1 sze po drugie chinska gruszka i jak ja rozkrece to zle wstaje a jak skroce nie trzyma gory :-). ale taka sobie klient kupil.OI 1,8T 4x4 I-sze 1,8T w Polsce z K04-TFSI (3XXKM 4XXNm )
Daje się to organoleptycznie nawet wyczuć, 'chinki' mają miękkie sprężyny i nie dają rady tak zrzucać jak ori.Zamieszczone przez rOBERTO795inny motor to po 1 sze po drugie chinska gruszka i jak ja rozkrece to zle wstaje a jak skroce nie trzyma gory :-). ale taka sobie klient kupil.
Chinki nie tylko to mają miękkie :szeroki_usmiechZamieszczone przez slaviDaje się to organoleptycznie nawet wyczuć, 'chinki' mają miękkie sprężyny i nie dają rady tak zrzucać jak ori.Zamieszczone przez rOBERTO795inny motor to po 1 sze po drugie chinska gruszka i jak ja rozkrece to zle wstaje a jak skroce nie trzyma gory :-). ale taka sobie klient kupil.OI 1,8T 4x4 I-sze 1,8T w Polsce z K04-TFSI (3XXKM 4XXNm )
Zamieszczone przez karoczyli jak jest pik na niskich obrotach, a gore ladnie N75 trzyma (do 70% dochodzi) to jeszcze sztange powinno sie skrocic?
Obrazek
Osobiście bym zostawil
A oto pozostałe logi, proszę o komentarz
001. 003, 004, 008, 010
http://vaglog.rtnet.pl/yuchas_96891.html
http://vaglog.rtnet.pl/yuchas_96892.html
http://vaglog.rtnet.pl/yuchas_96896.html
a 008 coś źle zrobiłem..Octavia AMBIENTE Ice 1.9 tDI
Powtorz wszystkie bo wydaje mi się ze zrobiłes sie na zimnym silniku....Przemek
zna któs specjaliste który poradził by sobie z regulacją gruszki (bo wymieniłem i nie jest jak trzeba) w okolicach Sosnowca? bo sam nie dam rady głównie dlatego że nie mam sprzętu.
Robiłem sobie z ciekawości logi dynamiczne gr 011. Auto obecnie po chipie .. i zauważyłem że jest przeładownie, mam pytanie odnośnie tych logów, czy znowu trzeba przestawiać sztangę, i czym może być spowodowane to przeładowanie?
http://vaglog.rtnet.pl/yuchas_109645.htmlOctavia AMBIENTE Ice 1.9 tDI
